Tiefe: 158 mm
158411
Feder mit Farbcode rosa
11042462
607345
213883
267904
311643
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Führung 00614935
207082
216251
11045714
10028820
299329
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
10028810
Deckel 12013540
385380
10028833
Farbe kann variieren.
204351
Kabel für Infolight 10025138
613037
10103546
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
Tastensatz 10000751
380434
612440
Bedienmodul bernstein LED 11036778
618805
292900
381879
216325
10028517
234242
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4835185
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
