Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG6B53V8/A5)
Constructa
CG6B53V8/A5
50,69 €
Dämmplatte 00682301
21,09 €
20,79 €
Leiste 00672876
33,29 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
