Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG6B51V8/87)
Constructa
CG6B51V8/87
Gehäuseseitenteil 00684784
35,69 €
Deckel 12009359
12,69 €
121,09 €
Leiste 00672874
35,09 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
