Tiefe: 158 mm
605389
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
607345
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
213883
311643
216251
216252
11026232
10028820
211410
299329
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211373
10028810
212526
Deckel 12013540
385380
204351
10028833
Kabel für Infolight 10025138
613037
Farbe kann variieren.
Tastensatz 10000751
380434
10103546
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
612440
Bedienmodul bernstein LED 11036778
618805
381879
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216325
11002035
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
