Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG5VX01ITE/40)
Constructa
CG5VX01ITE/40
Kabel für Blende 12033350
35,19 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
