Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG5US00HCD/04)
Constructa
CG5US00HCD/04
Anschlusskabel 00754081
59,79 €
38,09 €
50,69 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
