Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG5A52J5/01)
Constructa
CG5A52J5/01
20,79 €
Feder 12006151
19,59 €
16,09 €
Halter 10003045
16,19 €
Führung 00634431
16,89 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
