Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG5A01S8IL/44)
Constructa
CG5A01S8IL/44
Deckel 00649249
24,49 €
Leiste 00668094
24,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
