Ersatzteile für Constructa CG5A01J5/20
Constructa
CG5A01J5/20
210574
1 Stück
212311
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
202823
157152
11027596
299343
158239
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
208810
381720
11005693
11022918
Griff 00654247
305916
210575
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
156109
306656
11006651
305896
211410
11002046
207908
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
11062905
156943
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff.. 00702507.
Inklusive Dichtung.
11038917
11026797
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
191122
11011525
201998
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425333 , smeg 699130422 Schlauch
11057927
Korbrollen,Zubehör
00616733 TASTENSATZ
2888429
00616733 TASTENSATZ Schalter / Taster
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
00616731 TASTE
2874888
00616731 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
436670 DICHTUNG Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
