Constructa
Ersatzteile für Constructa CG 5260 Geschirrspüler (CG526000/01)
Constructa
CG 5260
CG526000/01
Dichtung 00074858
10,69 €
Schraube 00019829
9,39 €
Dichtung 00015765
17,79 €
Dichtung 00019176
10,19 €
Deckel 00042085
21,69 €
Schwimmer 00028986
13,39 €
Flügelrad 00022487
13,39 €
Halter 00087289
13,09 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
