Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG4B04V9/45)
Constructa
CG4B04V9/45
Tastensatz 00638232
25,79 €
Deckel 12009359
12,69 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
