Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG4A57V8/01)
Constructa
CG4A57V8/01
Deckel 12009359
12,69 €
121,09 €
Tastensatz 10001731
21,49 €
50,69 €
20,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
