Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG4A56V8/63)
Constructa
CG4A56V8/63
Tastensatz 00622664
20,99 €
38,09 €
Tastensatz 10001731
21,39 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
