Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG4A55V8/51)
Constructa
CG4A55V8/51
16,09 €
97,79 €
20,79 €
Deckel 12013540
2,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
