Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG4A54S2/41)
Constructa
CG4A54S2/41
Leiste 00668094
24,79 €
Schiene 11004798
26,39 €
15,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
