Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG4A52V8/97)
Constructa
CG4A52V8/97
Deckel 12009359
12,69 €
Tastensatz 00622663
25,59 €
Tastensatz 00622664
20,99 €
38,09 €
Leiste 00671237
19,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
