Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG4A52J5/D3)
Constructa
CG4A52J5/D3
Bedienmodul rote LED 11017643
48,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
