Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG4A51U5/93)
Constructa
CG4A51U5/93
16,79 €
50,69 €
Griff 00648727
26,99 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
