Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG4A05V9/50)
Constructa
CG4A05V9/50
Typenschild Constructa  CG4A05V9/50
Deckel 12013540
2,79 €
Tastensatz 00638232
25,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
