Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG4A01S2IL/01)
Constructa
CG4A01S2IL/01
Leiste 00668094
24,79 €
Befestigungssatz 00628455
26,09 €
15,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
