Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG4A00S2IL/34)
Constructa
CG4A00S2IL/34
Befestigungssatz 00628455
26,09 €
Gehäuseseitenteil 00689174
71,59 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
