Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG4A00S2/09)
Constructa
CG4A00S2/09
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
19,59 €
Leiste 00705473
12,89 €
Gehäuseseitenteil 00689173
47,69 €
16,09 €
Leiste 00654705
1,99 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
