Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG448J5/37)
Constructa
CG448J5/37
20,79 €
Versteller 00610085
14,59 €
Fuss 00420588
13,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
