Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG441J5IL/03)
Constructa
CG441J5IL/03
Versteller 00610085
14,59 €
Fuss 00420588
13,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
