Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG440V9/38)
Constructa
CG440V9/38
Tastensatz 00605806
25,99 €
Gehäuseseitenteil 00446015
46,39 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
