Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG440V9/28)
Constructa
CG440V9/28
Rückschlagventil 00187155
24,99 €
Wanne 00446017
18,59 €
Tastensatz 00605806
25,99 €
Gehäuseseitenteil 00446015
46,39 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
