Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG432V9/72)
Constructa
CG432V9/72
Taste 00424498
15,39 €
Haube 00167243
9,49 €
Abdeckung 00066400
13,79 €
Rahmen 00445935
41,99 €
Abdeckung 00263113
13,69 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
