Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG431V9/42)
Constructa
CG431V9/42
Abdeckung 00263113
13,69 €
Rahmen 00369885
55,09 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
