Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG3A01S2/63)
Constructa
CG3A01S2/63
Halter 11017844
11,59 €
Deckel 12013540
2,79 €
16,59 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
