Constructa
Ersatzteile für Constructa CG 361 J 7 Geschirrspüler (CG361J7/02)
Constructa
CG 361 J 7
CG361J7/02
Dichtung 00166637
14,59 €
Belüftungsschlauch 00265832
19,69 €
Abdeckung 00165284
14,19 €
Rohr 00263122
13,59 €
Halter 00263093
10,49 €
Temperaturregler 00168575
33,19 €
Gehäuseseitenteil 00683930
126,39 €
Halter 00263094
10,49 €
Gehäuseseitenteil 00683931
115,59 €
Dichtung 00165278
9,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
