Constructa
Ersatzteile für Constructa CG 361 J 4 Geschirrspüler (CG361J4/02)
Constructa
CG 361 J 4
CG361J4/02
Entleerungsschlauch 00353684
17,69 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
