Constructa
Ersatzteile für Constructa CG 360 J 5 Geschirrspüler (CG360J5/01)
Constructa
CG 360 J 5
CG360J5/01
Entleerungsschlauch 00353684
17,69 €
20,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
