Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG347J5/37)
Constructa
CG347J5/37
Dichtung 00166637
10,19 €
Schwimmer 00188104
13,89 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
