Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG341J5/24)
Constructa
CG341J5/24
Dichtung 00166637
10,19 €
Schwimmer 00188104
13,89 €
Versteller 00605347
10,59 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
