Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG340J5/07)
Constructa
CG340J5/07
Leiste 00434462
13,69 €
Rohr 00369651
31,19 €
Stecker 00483996
112,39 €
Gehäuseseitenteil 00470809
90,69 €
Träger 00298652
33,19 €
Gehäuseseitenteil 00470808
137,29 €
Scharnier 00434467
25,19 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
