Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG330V9/12)
Constructa
CG330V9/12
Abdeckung 00066400
13,79 €
Abdeckung 00263113
13,69 €
Motor 00263313
297,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
