Constructa
Ersatzteile für Constructa Geschirrspüler (CG312J2/14)
Constructa
CG312J2/14
Schwimmer 00151951
13,99 €
Relais 00029955
24,89 €
Deckel 00066319
15,79 €
Abdeckung 00066400
13,79 €
Flügelrad 00022487
13,39 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
