Ersatzteile für Constructa CB6VX00HVE/32
Constructa
CB6VX00HVE/32
210108
212311
158411
265187
207820
10004361
299343
211576
226189
340495
384166
10028825
202823
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
208810
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Kabel für Blende 12033350
10031156
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
607345
211260
306657
10029288
267904
311643
Befestigungssatz 00628455
301218
213883
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
10028814
306656
210884
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
216252
Führung 00614935
207082
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch 11040857 Kunststoffkorb
11007197
10028827
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
211551
311222
Leistungsmodul 12034731 für Bosch Steuerung 12034731 Steuerung
10029294
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00772434 Originalersatzteil von Bosch
10016974
Originalteil von Bosch Dämmplatte 00772434
204351
Lager 00637680
303546
Hauptkabelbaum BOSCH 12029723 für Geschirrspüler
10029295
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
10028517
Leiste 00741944
311217
11028022
11057266
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
11057927
Korbrollen,Zubehör
11059365
4835185
427158 BLECH Gehäuseteile
435646 SCHRAUBE
F158742
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
436670 DICHTUNG Dichtungen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
Peter Reske vor 3 Wochen
