Ersatzteile für Constructa CB6VX00HVE/32
Constructa
CB6VX00HVE/32
210108
212311
265187
10028825
207820
299343
10004361
211576
384166
158411
340495
202823
208810
226189
211260
Kabel für Blende 12033350
10031156
607345
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
213883
311643
306657
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
267904
10028814
216252
306656
Führung 00614935
207082
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch 11040857 Kunststoffkorb
11007197
10028827
311222
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
Leistungsmodul 12034731 für Bosch Steuerung 12034731 Steuerung
10029294
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
Deckel 12013540
385380
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
204351
Lager 00637680
303546
10029288
210884
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Hauptkabelbaum BOSCH 12029723 für Geschirrspüler
10029295
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
211551
10028517
Leiste 00741944
311217
11028022
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
4835185
427158 BLECH Gehäuseteile
435646 SCHRAUBE
F158742
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
436670 DICHTUNG Dichtungen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER Rad/Rollen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
S. B. vor 2 Wochen
