Kupplungsgehäuse für Candy Geschirrspüler 41026792 Spülmaschine
11012331
Reinigungstabs Haier 35602256 CARE+PROTECT CDT2005 für Geschirrspüler 5Stk Haier
11031924
Diese Packung Care+Protect-Reinigungstabs für Geschirrspülmaschinen enthält 5 x 20 g aktive Tabletten. Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für eine gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Spülmaschine (Rohre, Wanne, Sprüharme). Sie entfernen Fett und Waschrückstände, desinfizieren und hinterlassen einen frischen Zitronenduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert. ---> Löst Fett und entfernt Waschrückstände ---> Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen- --->
Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung. Waschrückstände mindern die Leistung der Geschirrspülmaschine, insbesondere in der Nähe des Filters. Die monatliche Verwendung eines professionellen Hygienereinigers ermöglicht eine gründliche Reinigung aller inneren Teile des Geräts.
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Radstopper für Geschirrspüler Candy Hoover 91619627 Korbrolle
11011325
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig.
Wassertasche passend für Haier 41026799 Bitron/ Elbi 30140069 für Geschirrspüler
11051300
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Standfuß für Candy Geschirrspüler 41026789 Kunststoff
11012128
Vordere Dichtung für Candy Geschirrspüler 70006525 Spülmaschine
11009230
Untere Türdichtung für Candy/Hoover Geschirrspüler 91620003 Spülmaschine, Dichtung
11002482
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
606999
Wassertasche,Dichtungen,Salzbehälter
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut.
Oberkorb Reguliergruppe Rechts für Geschirrspüler Candy/Hoover 41902839 Spülkorb, rechts
11005594
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
Niveauregler passend für Haier 41030820 Bitron/ Elbi 37610165 für Geschirrspüler
11051318
Klarspüler Candy 35602752 Care+Protect CPP500DW für Geschirrspüler 500ml
11061661
CPP60DW 35602753
613824
CPP60DW 35602753
Filterplatte für Geschirrspüler Candy 91800738 Waschmaschine
11002702
Kühlschrankfeder Candy Hoover 41903215 für Kühlschrank
11021794
11029689
Entkalkungsring für Candy Hoover Geschirrspüler 41902826 Reinigung, Kalk
11005593
Salzbehälter Candy/ Hoover 49119255
613438
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt.
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Dichtung für Candy Geschirrspüler 91406302 Ablaufpumpe
11012481
Pumpe,Dichtungen
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W
eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die
hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C.
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen.
Spülmaschinen All in One Tabs Haier LDT2030 35602032 für Geschirrspüler 30 Stück
11000263
Spülmaschinen Tabs mit integrierten Reinigungsmittel, Fettlöser, Spülmaschinensalz, Klarspüler und Kristallschutz für eine optimale Reinigung von Geschirr und Maschine.
Reinigungs Tab in den vorgesehenen Behälter legen und Spülprogramm starten.
Versorgungsrohr für Candy/Hoover Geschirrspüler 41902823 50/GR
11021327
Pumpenschlauch für Geschirrspüler Candy/Hoover 91620007 Zyklusschlauch
11012485
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen.
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut.
Entstörfilter
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Wassertasche Candy 41026799 für Geschirrspüler
10104356
Diese transparente Regenerierdosierung ist rechts in der Spülmaschine eingesetzt. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne integrierten Literzähler.
Auslaufrohr für Geschirrspüler Candy 41902843 Ablauf, Rohr
11005407
Behälterdichtung für Geschirrspüler Candy/Hoover 91406300 Spülmaschine
11012480
Nabe 41902821 für Geschirrspüler
609808
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
10102389
41010025 THERMOSTATDICHTUNG
7923827
41032921 DISTANZSTÜCK
D208058
41900585 SCHLAUCH
D375997
41900585 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
41900042 TÜR
D48626
41900042 TÜR
41900043 RECHTE SEITENWAND
D48627
41900044 LINKE SEITENWAND
D48628
41900788 OBERKORB
F489445
41900788 OBERKORB
41900937 EINSATZ NEIGBARE TELLER
F489476
41009762 RING
M160157
41009762 RING
Gehäuseteile,Ringe
41024985 ZENTRIERUNG OBEN
1481133
41017657 RECHTE KORBFÜHRUNG
1489293
41017656 LINKE KORBFÜHRUNG
1489294
41024286 TRÜBUNGS-SENSOR/NTC THERMOSTAT
1498971
Thermostate,Temperaturfühler
41029495 DICHTUNG
2129652
41029495 DICHTUNG
41029550 DICHTUNG
2129663
41029550 DICHTUNG
92605724 DICHTUNG
3793097
92605724 DICHTUNG
91621961 ZENTRIERVORRICHTUNG
4643310
SCHLAUCHKLEMME
4645380
SCHLAUCHKLEMME
92470277 SCHLAUCHKLEMME
4645382
DUSE
4647056
DUSE
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2M
5437774
41026774 BEHÄLTER
6014915
41026774 BEHÄLTER
41032876 SCHLIESSSCHIENE
6108212
41032874 RADSTIFT
6109200
41032874 RADSTIFT
41032870 TRÄGERRÄDCHEN
6109762
41032871 TRÄGERSCHIENE VORDERSEITE
6109764
41032872 TRÄGERSCHIENE HINTEN
6109765
91600271 ZENTRIERVORRICHTUNG
6769251
91600272 SCHIEBER
6769252
91600272 SCHIEBER
Schieber
91600328 SCHLAUCHKLEMME
6769260
91600493 STIFT
6769289
91600493 STIFT
91600495 STANGE
6769290
91600495 STANGE
91601247 KORB RADSTIFT
6769394
91601248 KORBRAD OBEN
6769395
91601253 UNTERES KORBRAD
6769396
91620010 SCHLAUCH
6769651
91620010 SCHLAUCH
91670150 HINTEN VERSTELLBARER FUSS
6769722
Gehäuseteile,Fuß
91800137 GLEITSCHIENE
6770017
91941700 GEGENRÜCKKEHRRÖHRE
6770301
41000751 R/VORD. L/HINT. TASSEN-KORB
7508323
Gehäuseteile,Korb
41000752 VORDER-/HINTERTASSENKORB
7508324
Gehäuseteile,Korb
91602344 RADHALTER VERSTÄRKUNG
7509837
91670988 VORDERFÜHRUNGSHALTER
7509978
91800770 VERSCHLUSSREGLER
7510118
41009096 DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO
7923636
41009202 UMSCHALTER
7923669
41009202 UMSCHALTER
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER
7923685
41009258 DICHTUNG
7923686
41009258 DICHTUNG
41011411 BESTECKKASTEN
7924126
41011412 GRIFF
7924127
41011412 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
41013195 TÜR VERSCHLUSS
7924494
41015096 KLEINE PLATTENSTÜTZE
9224773
49004681 DICHTUNG
9226716
49004681 DICHTUNG
41900461 ZUGABEVORRICHTUNG
D375982
Ventile,Dosierkombinationen
41900568 SICHERUNGSRING
D375994
Gehäuseteile,Ringe
41900586 NABE
D375998
41900586 NABE
41032877 GLEITER
D48473
41032877 GLEITER
41900626 EINBAU UMSCHLAG
D916248
41900629 ER EINBAU-UMSCHLAG
F315939
41900936 NEIGBARER TELLERHALTER
F489475
41901973 MIKROSCHALTER SICHERHEIT
G680109
41902414 EINSATZ SCHARNIER
H718810
41902812 VORDERER ROLLENSTOPPER
H733200
41902833 RING DRUCKWÄCHTER/GR
H733204
Gehäuseteile,Ringe
41902840 OBERKORB REGULIERGRUPPE LINKS
H733206
41903185 FEDEREINSTELLUNG
H990301
41903048 FEDER
H990731
41903048 FEDER
41903186 SCHLIESSRING SEIL
H990742
41903175 BREMSBAND INKL. HALTER MIT POS.NR.797
H990990
41901333 HAKEN
M119802
41901333 HAKEN
41903430 SIEBE
M160279
41903430 SIEBE
Filter mechanisch,Siebe
41903443 KORB BESTECK
M160281
41050724 ENTHÄRTER
R824773
41050724 ENTHÄRTER
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41026799
W129413
