Entstörfilter wie CANDY 91200489 0,1µF für Waschmaschine
339502
AlternativTeil, passend u.a. wie CandyHoover-Gruppe.. 91200489 Whirlpool-Gruppe 482000029761 Indesit-Company C00143383 Smeg 813410341 Siltal 49569400
Entstörfilter
Kupplungsgehäuse für Candy Geschirrspüler 41026792 Spülmaschine
11012331
Reinigungstabs Haier 35602256 CARE+PROTECT CDT2005 für Geschirrspüler 5Stk Haier
11031924
Diese Packung Care+Protect-Reinigungstabs für Geschirrspülmaschinen enthält 5 x 20 g aktive Tabletten. Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für eine gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Spülmaschine (Rohre, Wanne, Sprüharme). Sie entfernen Fett und Waschrückstände, desinfizieren und hinterlassen einen frischen Zitronenduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert. ---> Löst Fett und entfernt Waschrückstände ---> Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen- --->
Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung. Waschrückstände mindern die Leistung der Geschirrspülmaschine, insbesondere in der Nähe des Filters. Die monatliche Verwendung eines professionellen Hygienereinigers ermöglicht eine gründliche Reinigung aller inneren Teile des Geräts.
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Schlauchklemme für Candy/Hoover Waschmaschine 90249756 Befestigung
11011322
Befestigung,Schlauch
Klemme passend für Candy Hoover 91408000 für Geschirrspüler 10113222
11063377
Haken für Geschirrspüler Candy 92734912 Türbefestigung
11011302
Radstopper für Geschirrspüler Candy Hoover 91619627 Korbrolle
11011325
Kupplungsband für Geschirrspüler Candy/Hoover 92895838 Bremsband
11010994
Entstörfilter für Candy Hoover Waschmaschine 91200489 Netzfilter
11011806
Entstörfilter
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig.
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Untere Türdichtung für Candy/Hoover Geschirrspüler 91620003 Spülmaschine, Dichtung
11002482
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut.
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
Klarspüler Candy 35602752 Care+Protect CPP500DW für Geschirrspüler 500ml
11061661
CPP60DW 35602753
613824
CPP60DW 35602753
11029689
Filterplatte für Geschirrspüler Candy 91800738 Waschmaschine
11002702
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt.
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Dichtung für Candy Geschirrspüler 91406302 Ablaufpumpe
11012481
Pumpe,Dichtungen
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen.
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W
eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die
hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C.
Spülmaschinen All in One Tabs Haier LDT2030 35602032 für Geschirrspüler 30 Stück
11000263
Spülmaschinen Tabs mit integrierten Reinigungsmittel, Fettlöser, Spülmaschinensalz, Klarspüler und Kristallschutz für eine optimale Reinigung von Geschirr und Maschine.
Reinigungs Tab in den vorgesehenen Behälter legen und Spülprogramm starten.
Pumpenschlauch für Geschirrspüler Candy/Hoover 91620007 Zyklusschlauch
11012485
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Auslaufrohr für Geschirrspüler Candy 41902843 Ablauf, Rohr
11005407
Behälterdichtung für Geschirrspüler Candy/Hoover 91406300 Spülmaschine
11012480
339212
Temperaturfühler CANDY 49005297 NTC 2er Set für Waschmaschine Geschirrspüler
172980
Bestehend aus 2 x Thermostat + Dichtungen.
10102389
92419530 SPEZIALSCHRAUBE
4645261
91800072 LEISTE
6770007
91800072 LEISTE
92401397 ZUGSCHRAUBE
6771005
41007178 RECHTE SEITENWAND
7923157
41007179 LINKE SEITENWAND
7923158
41011629 UNTERKORB
7924197
41011629 UNTERKORB
41019290 OBERER DICHTUNGSHALTER
9225477
41016663 UNTERKORB
9233296
41016663 UNTERKORB
92141431 TURBINE
1532358
92141431 TURBINE
41029495 DICHTUNG
2129652
41029495 DICHTUNG
92483809 FEDER KLEIN
311012
8996464027581 O-RING 10,5X21MM
3311787
92483924 FEDER
3379485
92483924 FEDER
63533 PUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY 91200173
444526
92250901 FUSS VORDERSEITE
446274
Gehäuseteile,Fuß
91200194 NETZKABEL
4642888
91200194 NETZKABEL
91617514 LINKER DICHTUNGSHALTER
4643273
91617522 RECHTER DICHTUNGSHALTER
4643274
91621961 ZENTRIERVORRICHTUNG
4643310
608ZZ 92440148 KUGELLAGER
4645322
Lager
92445626 DICHTUNG
4645340
92445626 DICHTUNG
92470202 SCHLAUCHKLEMME
4645378
SCHLAUCHKLEMME
4645380
SCHLAUCHKLEMME
92470277 SCHLAUCHKLEMME
4645382
92605757 ECKE FÜR DICHTUNG
4645763
DUSE
4647056
DUSE
92736040 KAPPE
4647311
92736040 KAPPE
91408000 SCHLAUCHKLEMME
5429889
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2M
5437774
Anschlussteile,Schlauch
91200534 ENTHÄRTER
5757413
91200534 ENTHÄRTER
10026950 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 3/4" MECHANISCH 1,5M
5806973
10026902 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, 3/4", MECHANISCH, 2,5M
5806974
10026908 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 3/4" MECHANISCH 3,0M
5806975
41010398 ENTHÄRTER KONDENSAR
6421614
90489683 UNIPOLAR NA+P.A. SCHALTER
6769019
91201694 TASTENBR.EINPOL SCHALT
6769150
91405300 KUGELLAGER FÜR SPRÜHARM
6769200
91406200 SCHEIBE
6769201
91406200 SCHEIBE
91600271 ZENTRIERVORRICHTUNG
6769251
91600272 SCHIEBER
6769252
91600272 SCHIEBER
Schieber
91600328 SCHLAUCHKLEMME
6769260
91600493 STIFT
6769289
91600493 STIFT
91600495 STANGE
6769290
91600495 STANGE
91600532 TASTE
6769296
91600532 TASTE
91600575 DRUCKWÄCHTER SICHERUNG RING
6769299
91600586 SICHERUNGSRING
6769300
91601247 KORB RADSTIFT
6769394
91601248 KORBRAD OBEN
6769395
91601253 UNTERES KORBRAD
6769396
91601457 TRICHTER
6769426
91601457 TRICHTER
91620010 SCHLAUCH
6769651
91620010 SCHLAUCH
91620014 DICHTUNG
6769654
91620014 DICHTUNG
91670150 HINTEN VERSTELLBARER FUSS
6769722
Gehäuseteile,Fuß
91800137 GLEITSCHIENE
6770017
91941700 GEGENRÜCKKEHRRÖHRE
6770301
41000751 R/VORD. L/HINT. TASSEN-KORB
7508323
Gehäuseteile,Korb
41000752 VORDER-/HINTERTASSENKORB
7508324
Gehäuseteile,Korb
91602344 RADHALTER VERSTÄRKUNG
7509837
91670988 VORDERFÜHRUNGSHALTER
7509978
91800770 VERSCHLUSSREGLER
7510118
41006828 SPRITZARMROHR 44CM
7923097
41006833 KABELVERBINDUNG-SCHUTZ
7923099
41007158 KOMPL. RECHTER SCHARNIER
7923155
41009096 DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO
7923636
41009202 UMSCHALTER
7923669
41009202 UMSCHALTER
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER
7923685
41009258 DICHTUNG
7923686
41009258 DICHTUNG
41009640 8-POSITIONEN-WAHLSCHALTER
7923749
41009859 NABE
7923796
41009859 NABE
41011411 BESTECKKASTEN
7924126
41011412 GRIFF
7924127
41011412 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
OBERKORB EINSTELLUNG.GRUPPE RECHTS
7924133
41013195 TÜR VERSCHLUSS
7924494
41014449 HAKEN SCHLIESSEN
9222411
41015096 KLEINE PLATTENSTÜTZE
9224773
49004681 DICHTUNG
9226716
49004681 DICHTUNG
41017653 LEISTE
9227173
41017653 LEISTE
VERSTELLBARER TELLERHALTER
9228230
41016499 NIVEAUREGLER
9229964
1760190100 C00864438 DICHTUNG FÜR ENTHÄRTER
D726634
41900626 EINBAU UMSCHLAG
D916248
41900629 ER EINBAU-UMSCHLAG
F315939
06017576 (V)INNERE TÜRSCHRAUBE D/W(X5)
F488535
41901973 MIKROSCHALTER SICHERHEIT
G680109
41902769 ASS.CEST.PORTAP.GR.15PS/T
H733193
41903215 FEDER
H991926
41903215 FEDER
FEDER KLEIN ALTERNATIV FÜR CANDY
M936608
41046149 FILTER
Q152164
41046149 FILTER
41046171 UNTERKORB
Q216415
41046171 UNTERKORB
ENTSTÖRFILTER 0,1ΜF-275V
Q219257
41052732 TÜRVERKLEIDUNG INNEN
U62359
