Ersatzteile für Candy CDIMN 2D620PB
Candy
CDIMN 2D620PB
Reinigungstabs Haier 35602256 CARE+PROTECT CDT2005 für Geschirrspüler 5Stk Haier
11031924
Diese Packung Care+Protect-Reinigungstabs für Geschirrspülmaschinen enthält 5 x 20 g aktive Tabletten. Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für eine gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Spülmaschine (Rohre, Wanne, Sprüharme). Sie entfernen Fett und Waschrückstände, desinfizieren und hinterlassen einen frischen Zitronenduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert. ---> Löst Fett und entfernt Waschrückstände ---> Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen- ---> Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung.
Waschrückstände mindern die Leistung der Geschirrspülmaschine, insbesondere in der Nähe des Filters. Die monatliche Verwendung eines professionellen Hygienereinigers ermöglicht eine gründliche Reinigung aller inneren Teile des Geräts. Sondersortiment
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Schlauchklemme für Candy/Hoover Waschmaschine 90249756 Befestigung
11011322
Befestigung,Schlauch
Kupplungsgehäuse für Candy Geschirrspüler 41026792 Spülmaschine
11012331
Klemme passend für Candy Hoover 91408000 für Geschirrspüler 10113222
11063377
Radstopper für Geschirrspüler Candy Hoover 91619627 Korbrolle
11011325
Haken für Geschirrspüler Candy 92734912 Türbefestigung
11011302
Kupplungsband für Geschirrspüler Candy/Hoover 92895838 Bremsband
11010994
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Standfuß für Candy Geschirrspüler 41026789 Kunststoff
11012128
Vordere Dichtung für Candy Geschirrspüler 70006525 Spülmaschine
11009230
Untere Türdichtung für Candy/Hoover Geschirrspüler 91620003 Spülmaschine, Dichtung
11002482
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut. Schlauch
Oberkorb Reguliergruppe Rechts für Geschirrspüler Candy/Hoover 41902839 Spülkorb, rechts
11005594
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
Niveauregler passend für Haier 41030820 Bitron/ Elbi 37610165 für Geschirrspüler
11051318
Klarspüler Candy 35602752 Care+Protect CPP500DW für Geschirrspüler 500ml
11061661
CPP60DW 35602753
613824
CPP60DW 35602753
Filterplatte für Geschirrspüler Candy 91800738 Waschmaschine
11002702
11029689
Kühlschrankfeder Candy Hoover 41903215 für Kühlschrank
11021794
Entkalkungsring für Candy Hoover Geschirrspüler 41902826 Reinigung, Kalk
11005593
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt. Schlauch
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Dichtung für Candy Geschirrspüler 91406302 Ablaufpumpe
11012481
Pumpe,Dichtungen
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt Heizelement
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen. Türfeder
Versorgungsrohr für Candy/Hoover Geschirrspüler 41902823 50/GR
11021327
Pumpenschlauch für Geschirrspüler Candy/Hoover 91620007 Zyklusschlauch
11012485
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen. Druckwächter
Spülmaschinen All in One Tabs Haier LDT2030 35602032 für Geschirrspüler 30 Stück
11000263
Spülmaschinen Tabs mit integrierten Reinigungsmittel, Fettlöser, Spülmaschinensalz, Klarspüler und Kristallschutz für eine optimale Reinigung von Geschirr und Maschine.
Reinigungs Tab in den vorgesehenen Behälter legen und Spülprogramm starten. Spülmaschinenreiniger
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut. Entstörfilter
Yxw-48-2-63l-Pumpe für Candy Geschirrspüler 41052272 Motorpumpe
11027500
Auslaufrohr für Geschirrspüler Candy 41902843 Ablauf, Rohr
11005407
Behälterdichtung für Geschirrspüler Candy/Hoover 91406300 Spülmaschine
11012480
339212
Nabe 41902821 für Geschirrspüler
609808
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
10102389
41900043 RECHTE SEITENWAND
D48627
41900043 RECHTE SEITENWAND Gehäuseteile
41900044 LINKE SEITENWAND
D48628
41900044 LINKE SEITENWAND Gehäuseteile
41900937 EINSATZ NEIGBARE TELLER
F489476
41900937 EINSATZ NEIGBARE TELLER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
41902779 DISTANZSTÜCK
M562170
41902779 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41046106 OBERKORB
M916498
41046106 OBERKORB Gehäuseteile,Korb
41050726 ENTHÄRTERKONDENSATOR
R824774
41050726 ENTHÄRTERKONDENSATOR Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
41024985 ZENTRIERUNG OBEN
1481133
41024985 ZENTRIERUNG OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41017657 RECHTE KORBFÜHRUNG
1489293
41017657 RECHTE KORBFÜHRUNG Rad/Rollen
41017656 LINKE KORBFÜHRUNG
1489294
41017656 LINKE KORBFÜHRUNG Rad/Rollen
41029495 DICHTUNG
2129652
41029495 DICHTUNG Dichtungen
41029550 DICHTUNG
2129663
41029550 DICHTUNG Dichtungen
91621961 ZENTRIERVORRICHTUNG
4643310
91621961 ZENTRIERVORRICHTUNG Stopfen
92445626 DICHTUNG
4645340
92445626 DICHTUNG Dichtungen
SCHLAUCHKLEMME
4645380
92470277 SCHLAUCHKLEMME
4645382
92470277 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
DUSE
4647056
DUSE Sprühteile/ Düsen
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2M
5437774
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2M Anschlussteile,Schlauch
41026774 BEHÄLTER
6014915
41026774 BEHÄLTER Überlauf
91600328 SCHLAUCHKLEMME
6769260
91600328 SCHLAUCHKLEMME Anschlussteile,Schlauch
91600493 STIFT
6769289
91600493 STIFT
91600495 STANGE
6769290
91600495 STANGE
91601247 KORB RADSTIFT
6769394
91601247 KORB RADSTIFT Rad/Rollen
91601248 KORBRAD OBEN
6769395
91601248 KORBRAD OBEN Rad/Rollen
91601253 UNTERES KORBRAD
6769396
91601253 UNTERES KORBRAD Rad/Rollen
91620010 SCHLAUCH
6769651
91620010 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
91670150 HINTEN VERSTELLBARER FUSS
6769722
91670150 HINTEN VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
91800137 GLEITSCHIENE
6770017
91800137 GLEITSCHIENE Rad/Rollen
91941700 GEGENRÜCKKEHRRÖHRE
6770301
91941700 GEGENRÜCKKEHRRÖHRE Ventile,Rückschlagventile
91602344 RADHALTER VERSTÄRKUNG
7509837
91602344 RADHALTER VERSTÄRKUNG Rad/Rollen
91670988 VORDERFÜHRUNGSHALTER
7509978
91670988 VORDERFÜHRUNGSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
91800770 VERSCHLUSSREGLER
7510118
91800770 VERSCHLUSSREGLER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
41009096 DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO
7923636
41009096 DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO Dichtungen
41011412 GRIFF
7924127
41011412 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
41013195 TÜR VERSCHLUSS
7924494
41013195 TÜR VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
41015096 KLEINE PLATTENSTÜTZE
9224773
41015096 KLEINE PLATTENSTÜTZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
49004681 DICHTUNG
9226716
49004681 DICHTUNG Dichtungen
41017653 LEISTE
9227173
41017653 LEISTE Gehäuseteile
CA2107 41022107 TEMPERATURSONDE
9811482
CA2107 41022107 TEMPERATURSONDE Thermostate,Temperaturfühler
41900936 NEIGBARER TELLERHALTER
F489475
41900936 NEIGBARER TELLERHALTER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
41901973 MIKROSCHALTER SICHERHEIT
G680109
41901973 MIKROSCHALTER SICHERHEIT Schalter / Taster
41902414 EINSATZ SCHARNIER
H718810
41902414 EINSATZ SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
41902812 VORDERER ROLLENSTOPPER
H733200
41902833 RING DRUCKWÄCHTER/GR
H733204
41902833 RING DRUCKWÄCHTER/GR Gehäuseteile,Ringe
41902840 OBERKORB REGULIERGRUPPE LINKS
H733206
41902840 OBERKORB REGULIERGRUPPE LINKS Rad/Rollen
41902755 TASSENHALTER VORNE LINKS HINTEN RECHTS
H990414
41902755 TASSENHALTER VORNE LINKS HINTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41902754 TASSENHALTER VORN RECHTS HINTEN LINKS
H991173
41902754 TASSENHALTER VORN RECHTS HINTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
41901333 HAKEN
M119802
41901333 HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
41046149 FILTER
Q152164
41046149 FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
41047492 BESTECKKORB
Q382753
41047492 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
41048175 TÜR
Q414704
41048175 TÜR Gehäuseteile,Frontblenden
41047872 DICHTUNG
Q414705
41047872 DICHTUNG Dichtungen
41049700 ABDECKUNG
R325993
41049700 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
41050724 ENTHÄRTER
R824773
41050724 ENTHÄRTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
Barbara Zägel vor 3 Monaten
