Ersatzteile für Candy 32000264 (CD11201CORTE 32000264 0615 (2006-04-10) 0813 (2008-03-26))
Candy
339212
Entstörfilter wie CANDY 91200489 0,1µF für Waschmaschine
339502
AlternativTeil, passend u.a. wie CandyHoover-Gruppe.. 91200489 Whirlpool-Gruppe 482000029761 Indesit-Company C00143383 Smeg 813410341 Siltal 49569400 Entstörfilter
Reinigungstabs Haier 35602256 CARE+PROTECT CDT2005 für Geschirrspüler 5Stk Haier
11031924
Diese Packung Care+Protect-Reinigungstabs für Geschirrspülmaschinen enthält 5 x 20 g aktive Tabletten. Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für eine gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Spülmaschine (Rohre, Wanne, Sprüharme). Sie entfernen Fett und Waschrückstände, desinfizieren und hinterlassen einen frischen Zitronenduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert. ---> Löst Fett und entfernt Waschrückstände ---> Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen- ---> Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung.
Waschrückstände mindern die Leistung der Geschirrspülmaschine, insbesondere in der Nähe des Filters. Die monatliche Verwendung eines professionellen Hygienereinigers ermöglicht eine gründliche Reinigung aller inneren Teile des Geräts. Sondersortiment
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
614038
Kupplungsgehäuse für Candy Geschirrspüler 41026792 Spülmaschine
11012331
Schlauchklemme für Candy/Hoover Waschmaschine 90249756 Befestigung
11011322
Befestigung,Schlauch
Entstörfilter für Candy Hoover Waschmaschine 91200489 Netzfilter
11011806
Entstörfilter
Korbrolle CANDY 91601248 Original für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk Candy Hoover
280735
eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 91601248
Passende Korbrollenachse siehe Candy/Hoover-Gruppe 91601247.
Merkmale
  • Rolle Ø: 24 mm
  • Stärke: 7 mm
  • Länge: 14 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Kunststoff
MarkeAufdruck/Bestellcode
CandyHoover-Gruppe: Candy Hoover Rosieres Zerowatt..91601248 (Korbrad ober.)
Unsicher ob dieses Teil passt?
Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Candy/Hoover-Gruppe):
- 8-stellige Matrikel-Nr.
- FD (Fertigungsdatum)
- Marke Geschirrkorb
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Türscharnierfeder CANDY 92483809 rechts / links für Geschirrspüler
280748
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Türscharnier
Mikroschalter passend für Candy 41901973 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10109058
11051373
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger
Vordere Dichtung für Candy Geschirrspüler 70006525 Spülmaschine
11009230
Ablaufschlauch CANDY 91670102 29/18mmØ 2,0m für Geschirrspüler
280744
Ablaufschlauch Candy 91670102 29/18mmØ 2,0m für Geschirrspüler
Grauer Wasserauslaufschlauch für die Spülmaschine. Schlauch
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
Untere Türdichtung für Candy/Hoover Geschirrspüler 91620003 Spülmaschine, Dichtung
11002482
Standfuß Candy 41001349 für Trockner
172849
Dieser schwarze Verstellfuß ist im Wäschetrockner sowie im Geschirrspüler bzw. in der Spülmaschine eingebaut. Sockel
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut. Schlauch
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
CPP60DW 35602753
613824
CPP60DW 35602753
11029689
Korbrolle CANDY 91601253 für Unterkorb Geschirrspüler
280756
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 91601253
Passende Korbrollenachse siehe Candy/Hoover-Gruppe 91601247. Korbrollen
Umwälzpumpe wie Candy 41014580 Askoll Mod.M96_3 für Geschirrspüler
10104116
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 41014580
Die schwarze Pumpe dient als Hauptmotor in der Spülmaschine. Sie ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung. Pumpe
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt. Schlauch
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt Heizelement
Dichtung für Candy Geschirrspüler 91406302 Ablaufpumpe
11012481
Pumpe,Dichtungen
Korbführung links für Unterkorb CANDY 41017656 in Geschirrspüler
280754
Passende Korbführung für rechts siehe Candy/Hoover-Gruppe 41017657 Geschirrkorb
Türscharnierfeder wie CANDY 92483809 rechts / links für Geschirrspüler
395425
AlternativTeil passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 92483809
Spülmaschinen All in One Tabs Haier LDT2030 35602032 für Geschirrspüler 30 Stück
11000263
Spülmaschinen Tabs mit integrierten Reinigungsmittel, Fettlöser, Spülmaschinensalz, Klarspüler und Kristallschutz für eine optimale Reinigung von Geschirr und Maschine.
Reinigungs Tab in den vorgesehenen Behälter legen und Spülprogramm starten. Spülmaschinenreiniger
Pumpenschlauch für Geschirrspüler Candy/Hoover 91620007 Zyklusschlauch
11012485
Auslaufrohr für Geschirrspüler Candy 41902843 Ablauf, Rohr
11005407
Behälterdichtung für Geschirrspüler Candy/Hoover 91406300 Spülmaschine
11012480
Korbrollenachse für Oberkorb Unterkorb CANDY 91601247 in Geschirrspüler
172855
Schalter Mikroschalter CANDY 41901973 für Geschirrspüler
280736
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41901973
Mikroschalter Sicherhei
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Schalter
Korbführung rechts für Unterkorb CANDY 41017657 in Geschirrspüler
172853
Passende Korbführung für links siehe Candy/Hoover-Gruppe 41017656 Geschirrkorb
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Temperaturfühler CANDY 49005297 NTC 2er Set für Waschmaschine Geschirrspüler
172980
Bestehend aus 2 x Thermostat + Dichtungen.
Umwälzpumpe Candy 41014580 CP035-001 für Geschirrspüler
396864
Diese weiße Pumpe dient als Hauptmotor in der Spülmaschine. Sie ist passend als Ersatz für die ggfs. schwarze eingebaute Ausführung. Pumpe
10102389
Peter Reske vor 3 Wochen
