339212
Reinigungstabs Haier 35602256 CARE+PROTECT CDT2005 für Geschirrspüler 5Stk Haier
11031924
Diese Packung Care+Protect-Reinigungstabs für Geschirrspülmaschinen enthält 5 x 20 g aktive Tabletten. Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für eine gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Spülmaschine (Rohre, Wanne, Sprüharme). Sie entfernen Fett und Waschrückstände, desinfizieren und hinterlassen einen frischen Zitronenduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert. ---> Löst Fett und entfernt Waschrückstände ---> Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen- --->
Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung. Waschrückstände mindern die Leistung der Geschirrspülmaschine, insbesondere in der Nähe des Filters. Die monatliche Verwendung eines professionellen Hygienereinigers ermöglicht eine gründliche Reinigung aller inneren Teile des Geräts.
Kupplungsgehäuse für Candy Geschirrspüler 41026792 Spülmaschine
11012331
Schlauchklemme für Candy/Hoover Waschmaschine 90249756 Befestigung
11011322
Befestigung,Schlauch
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C.
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig.
Wassertasche passend für Haier 41026799 Bitron/ Elbi 30140069 für Geschirrspüler
11051300
Vordere Dichtung für Candy Geschirrspüler 70006525 Spülmaschine
11009230
Untere Türdichtung für Candy/Hoover Geschirrspüler 91620003 Spülmaschine, Dichtung
11002482
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Reinigungstabs Haier CDT2005 35602256 für Geschirrspüler 6Stk 35602763
11032069
11029689
Kühlschrankfeder Candy Hoover 41903215 für Kühlschrank
11021794
Niveauregler passend für Haier 41030820 Bitron/ Elbi 37610165 für Geschirrspüler
11051318
CPP60DW 35602753
613824
CPP60DW 35602753
Entkalkungsring für Candy Hoover Geschirrspüler 41902826 Reinigung, Kalk
11005593
Salzbehälter Candy/ Hoover 49119255
613438
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt.
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W
eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die
hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt
Dichtung für Candy Geschirrspüler 91406302 Ablaufpumpe
11012481
Pumpe,Dichtungen
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen.
Spülmaschinen All in One Tabs Haier LDT2030 35602032 für Geschirrspüler 30 Stück
11000263
Spülmaschinen Tabs mit integrierten Reinigungsmittel, Fettlöser, Spülmaschinensalz, Klarspüler und Kristallschutz für eine optimale Reinigung von Geschirr und Maschine.
Reinigungs Tab in den vorgesehenen Behälter legen und Spülprogramm starten.
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut.
Entstörfilter
Versorgungsrohr für Candy/Hoover Geschirrspüler 41902823 50/GR
11021327
Pumpenschlauch für Geschirrspüler Candy/Hoover 91620007 Zyklusschlauch
11012485
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen.
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut.
Behälterdichtung für Geschirrspüler Candy/Hoover 91406300 Spülmaschine
11012480
Yxw-48-2-63l-Pumpe für Candy Geschirrspüler 41052272 Motorpumpe
11027500
Auslaufrohr für Geschirrspüler Candy 41902843 Ablauf, Rohr
11005407
Wassertasche Candy 41026799 für Geschirrspüler
10104356
Diese transparente Regenerierdosierung ist rechts in der Spülmaschine eingesetzt. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne integrierten Literzähler.
Nabe 41902821 für Geschirrspüler
609808
606999
Wassertasche,Dichtungen,Salzbehälter
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
10102389
46003087 SCHLAUCH PRESSOSTAT
1489858
Anschlussteile,Schlauch
92977271 NIVEAUSCHLAUCH
4648822
66655690 SCHLAUCH 5X8
6768471
66655720 SCHLAUCH 5X8
6768472
91624619 SCHLAUCH 5X8
6769697
66655728 SCHLAUCH 5X8
7509467
49006848 NIVEAUSCHLAUCH
9224939
41018974 SCHLAUCH
9227645
41018974 SCHLAUCH
40004272 DRUCKSCHALTERSCHLAUCH 1180MM
9262828
VER000503 ABLAUFSCHLAUCH
9344908
92644780 SCHLAUCH PRESSOSTAT
D225754
41900043 RECHTE SEITENWAND
D48627
41900044 LINKE SEITENWAND
D48628
43004375 SCHLAUCH PRESSOSTAT
F493986
07036851 SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55857
07036852 SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55858
07036853 SCHLAUCH
G55859
07036853 SCHLAUCH
41024985 ZENTRIERUNG OBEN
1481133
41017657 RECHTE KORBFÜHRUNG
1489293
41017656 LINKE KORBFÜHRUNG
1489294
41026807 BEHALTER
2129308
41026807 BEHALTER
Gehäuseteile,Gefässe
41029495 DICHTUNG
2129652
41029495 DICHTUNG
41029550 DICHTUNG
2129663
41029550 DICHTUNG
8996464027581 O-RING 10,5X21MM
3311787
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
92895838 KUPPLUNG-STREIFEN
3798399
63533 PUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY 91200173
444526
92734912 HAKEN
4621527
92734912 HAKEN
Haken
NETZKABEL
4642888
NETZKABEL
91619627 RADSTOPPER
4643298
91619627 RADSTOPPER
91621961 ZENTRIERVORRICHTUNG
4643310
92445626 DICHTUNG
4645340
92445626 DICHTUNG
SCHLAUCHKLEMME
4645380
SCHLAUCHKLEMME
92470277 SCHLAUCHKLEMME
4645382
DUSE
4647056
DUSE
436468 ABLAUFSCHLAUCH
4833594
91408000 SCHLAUCHKLEMME
5429889
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2M
5437774
41026789 FUSS
5730331
41026789 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
41026774 BEHÄLTER
6014915
41026774 BEHÄLTER
41034875 EINLAUFSCHLAUCH ROT
6055972
91600328 SCHLAUCHKLEMME
6769260
91600493 STIFT
6769289
91600493 STIFT
91600495 STANGE
6769290
91600495 STANGE
91601247 KORB RADSTIFT
6769394
91601248 KORBRAD OBEN
6769395
91601253 UNTERES KORBRAD
6769396
91601457 TRICHTER
6769426
91601457 TRICHTER
91620010 SCHLAUCH
6769651
91620010 SCHLAUCH
91670150 HINTEN VERSTELLBARER FUSS
6769722
Gehäuseteile,Fuß
91800137 GLEITSCHIENE
6770017
91941700 GEGENRÜCKKEHRRÖHRE
6770301
C00320442 481290508135 ABLAUFBALG
7354942
91602344 RADHALTER VERSTÄRKUNG
7509837
91670988 VORDERFÜHRUNGSHALTER
7509978
91800738 FILTERPLATTE
7510114
91800770 VERSCHLUSSREGLER
7510118
41009096 DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO
7923636
41013195 TÜR VERSCHLUSS
7924494
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 41006831
8399814
41014449 HAKEN SCHLIESSEN
9222411
49004681 DICHTUNG
9226716
49004681 DICHTUNG
41017653 LEISTE
9227173
41017653 LEISTE
163729 ABLAUFSCHLAUCH
9305590
758973067 ABLAUFSCHLAUCH L=1900
9422758
CA2107 41022107 TEMPERATURSONDE
9811482
Thermostate,Temperaturfühler
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
1760190100 C00864438 DICHTUNG FÜR ENTHÄRTER
D726634
16S7D- X31052731.0334Q 41038125 ENSTÖRFILTER
F475785
06017576 (V)INNERE TÜRSCHRAUBE D/W(X5)
F488535
X673000900160 07023343 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160
G52040
X672030090083 07036844 PRESSOSTATSCHLAUCH
G55850
ERSATZ FÜR CANDY MIKROSCHALTER SICHERHEIT 41900729
G575165
41901973 MIKROSCHALTER SICHERHEIT
G680109
NTC-THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR CANDY 41022107
G956294
41902414 EINSATZ SCHARNIER
H718810
41902812 VORDERER ROLLENSTOPPER
H733200
41902833 RING DRUCKWÄCHTER/GR
H733204
Gehäuseteile,Ringe
49037177 ELETTRODIS.17476000001418
H737657
41902755 TASSENHALTER VORNE LINKS HINTEN RECHTS
H990414
41902754 TASSENHALTER VORN RECHTS HINTEN LINKS
H991173
41901333 HAKEN
M119802
41901333 HAKEN
41902765 BESTECKKORB
M160269
41046148 FILTER
M916495
41046148 FILTER
41048175 TÜR
Q414704
41048175 TÜR
Gehäuseteile,Frontblenden
41047872 DICHTUNG
Q414705
41047872 DICHTUNG
41046497 OBERKORB
Q459095
41046497 OBERKORB
TÜRDICHTUNG UNTEN ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41019164
R31158
41049700 ABDECKUNG
R325993
41049700 ABDECKUNG
49120485 TÜRSCHARNIER FÜR GESCHIRRSPÜLER
R331694
49119359 SCHARNIERE
R552748
49119359 SCHARNIERE
41050724 ENTHÄRTER
R824773
41050724 ENTHÄRTER
41050653 GR BLENDE CDIN 2D360PBR/T
R894708
41053486 GESCHIRRKORB UNTEN 13PS.D. GRAU/T
U548226
41052732 TÜRVERKLEIDUNG INNEN
U62359
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41026799
W129413
