- Home
- Bosch Backofen
- Ersatzteile für Bosch HNG6764B6/24
Marke | Bosch |
Modelnummer | HNG6764B6/24 |
Kategorie | Backofen |
Bosch HNG6764B6/24 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HNG6764B6/24 Bosch Backofen Technische Zeichnung
Position data | Position number | Product category ids | |||||||||
Ring für Bedienblende BOSCH 10003816 für Herd 10003814 267299 Ring für Bedienblende BOSCH 10003816 für Herd Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10003814 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Backblech NEFF 11029050 455x375x31mm Z12CB10A0 emailliert für Backofen 191261 Backblech NEFF 11029050 455x375x31mm Z12CB10A0 emailliert für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11029050 Zubehör z.B. HEZ631070 HZ631070 Z12CB10A0 Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen 241491 Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Grillrost SIEMENS 00577584 Kombirost 453x379mm HZ634080 für Backofen mit Mikrowelle 206289 Grillrost SIEMENS 00577584 Kombirost 460x370mm HZ634080 für Backofen mit Mikrowelle BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577584 Zubehör z.B. HEZ634080 , HZ634080 , Z14CR10X0 Dieses Kombirost ist eingesetzt in Kombigeräten wie Kompaktbacköfen mit Mikrowelle. - Mehrzweck-Backblech für Backöfen - Empfohlen für Utensilien, Tiefkühlkost, Kuchenformen, Braten und vieles mehr - Dank der engen Spalten zwischen den Stäben ist dieses Gitterrost besonders stabil und sicher - Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Pumpe 12007673 276696 |
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen Kombigeräte 241984 Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen Kombigeräte Diese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,3ba13d2628d2432fa7bb3eb21db50bfa |
Dichtungsband 10001947 380680 Dichtungsband 10001947 Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Fühler BOSCH 00632716 PTC Sensor PT500 für Backofen Herd 227212 Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen Herd Dieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt. Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen 216262 Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut. WICHTIGE MONTAGEHINWEISE: Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte. 1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen. 2. Gerät komplett zusammenbauen. 3. Bedienblende manuell öffnen. 4. Leeren, trockenen Tank einsetzen. 5. Bedienblende komplett schließen. 6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten. Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige. 7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen. 8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 10103029 Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml - Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0 |
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle 208295 Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle Gehäuseteile,Wassertank |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7 |
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd 280464 Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2b55149694a9440e8184f813e536cf78 |
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle 241568 Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe. Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975 |
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen 268598 Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut. Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion. Breite Anschlussflansch: 96 mm Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Deckel links, Deckel für Dampflisene 00634774 208143 Deckel links, Deckel für Dampflisene 00634774 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türgriff Edelstahl BOSCH 11002614 für Backofen 267789 Türgriff Edelstahl BOSCH 11002614 für Backofen Türgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,759b584452764f3ca57b9b37451191e4 |
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10000684 für Herd 266686 LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10000684 für Herd Beinhaltet Leitung Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,591870f117c447a785e24a2ebab32d38 |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle 213697 Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Elektronik,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Türdichtung Bosch 11019820 für Herd 273710 Türdichtung Bosch 11019820 für Herd Dichtung,Dichtung |
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798 216032 Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798 Temperaturabgrenzer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,665ac0091925410998fb94d62df17189 |
Lichtleiter für LED Deckenbeleuchtung BOSCH 00633162 für Herd 227231 Lichtleiter für LED Deckenbeleuchtung BOSCH 00633162 für Herd Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Backblech hoch NEFF 11029049 Universalpfanne für Backofen mit Mikrowelle 600938 Backblech hoch NEFF HEZ632070 11029049 455x375mm für Backofen Diese emaillierte anthrazitfarbene Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet und pyrolysefest. Im Backraum unten eingelegt, dient sie auch als Fettpfanne. Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b1fe875d5812437abc5f4ba99bcfddc6 |
Anschlusskabel BOSCH 12012205 3000mm für Einbaubackofen 407892 Anschlusskabel BOSCH 12012205 3000mm für Einbaubackofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Buchse SIEMENS 00637443 Keramikhalter vorne für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2Stk 208317 Buchse SIEMENS 00637443 Keramikhalter vorne für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2Stk Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Buchse SIEMENS 00637444 Keramikhalter hinten für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2Stk 303477 Buchse SIEMENS 00637444 Keramikhalter hinten für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2Stk Keramikhalter oben und unten für die hintere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung |
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® 214703 |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754544 für Backofen 312763 Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für Einbaubackofen Gleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205 Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c01723e37fa9486ba10596355b42b021 |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für Backofen 10102201 Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für Backofen Graues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Nicht für DK geeignet. Anschluss |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b |
Schraube M4x8/T20 z.B für Türscharnier M4x8/T20 z.B für Türscharnier 00618743 298288 Schraube M4x8/T20 z.B für Türscharnier M4x8/T20 z.B für Türscharnier 00618743 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
