- Home
- Bosch Backofen
- Ersatzteile für Bosch HBN6EI12/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | HBN6EI12/01 |
Kategorie | Backofen |
Bosch HBN6EI12/01 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN6EI12/01 Bosch Backofen Technische Zeichnung
Kochplattenschalter EGO 50.55021.100 ZWEIKREIS für Kochfeld Herd 154527 Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Kochplattenschalter EGO 50.57021.010 EINKREIS für Kochfeld Herd 154487 Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld Herd EGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Kochplattenschalter 2kreis BOSCH 00605922 EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld Herd 155840 Energieregler 2kreis BOSCH 00605922 EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld Herd Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Kapillarrohrregler und Energieregler mit Aufsetzschalter). Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld Herd 10005075 Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld Herd EGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Glaskeramikfläche,Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 10103029 Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml - Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0 |
Timer 00613463 206954 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Linse 00615243 297362 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe 00607925 206699 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Lüftermotor 00649003 228729 Motoren |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe |
Bedienblende 00676263 233202 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Drehgriff-Kochstelle 00617401 297945 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Klemmstueck 00600746 294023 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schalter 00600709 224574 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Zündkopf 00617406 225975 Zündung,Zündung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc |
Deckelscharnier 00617439 297955 Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Distanzteil 00617434 297953 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Dichtung 00617428 297950 Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
FEDER 8971042 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
MOTOR 2881919 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
SCHALTER 8971053 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
LINSE 2874427 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000 |
SCHELLE 2874488 Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000 |
WINKEL 2874489 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000 |
WINKEL 2874492 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
DICHTUNG 2874715 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SCHALTER 2879527 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
DREHGRIFF-VORWAHL 2880734 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
GEHÄUSEOBERTEIL 2880992 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
GEHÄUSEUNTERTEIL 2881623 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
BLENDENKASTEN 2883306 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
HALTERPLATTE 8971093 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
STOPFEN 8974729 Abschirmungen BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000 |
WAHLSCHALTER 2882906 Wahlschalter BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000 |
SCHALTER 527293 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
LINSE 8971070 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000 |
DISTANZTEIL 2873688 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
WINKEL 2874490 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
WINKEL 2874491 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
WINKEL 2874493 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
DECKELSCHARNIER 2874898 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000 |
DREHGRIFF-KOCHSTELLE 2879357 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
TRÄGER 2879750 Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000 |
SCHALTER 2880068 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
SPIESS 2880330 Spiess BOSCH/SIEMENS
Spiess
5852500000 |
HALTERPLATTE 2880383 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERPLATTE 2880384 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
GEHÄUSERÜCKTEIL 2880455 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
PLATTE 2880596 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000 |
TRÄGER 2880697 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE 2880991 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
GRIFF 2881184 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG 2881237 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
GEHÄUSEOBERTEIL 2881452 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
GITTER 2881496 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
GITTER 2881497 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
GEHÄUSESEITENTEIL 2881554 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
GEHÄUSESEITENTEIL 2881555 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSEUNTERTEIL 2881624 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
GITTER 2881815 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
LÜFTERMOTOR 2882500 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
OBERHITZE-HEIZUNG 2882628 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
BEDIENBLENDE 2882629 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
TÜRGRIFF 2882967 Türgriffe BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000 |
BACKBLECH 2888783 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
BACKBLECH 2888790 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
ZEITSCHALTER 573134 Programmschalter BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000 |
KLEMMSTÜCK 8971087 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000 |
DICHTUNG 8971116 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
