- Home
- Bosch Backofen
- Ersatzteile für Bosch HBN42S350E/05
Marke | Bosch |
Modelnummer | HBN42S350E/05 |
Kategorie | Backofen |
Bosch HBN42S350E/05 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN42S350E/05 Bosch Backofen Technische Zeichnung
Türdichtung BOSCH 00754066 rundum 4Haken für Backofen Herd 157608 Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundum Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066 Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt. Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Backofen Türdichtung - AT wie Bosch 00754066 - Dichtung für Bosch, Siemens, Neff, Constructa 191423 Türdichtung 4-seitig |
Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator Backofen 00600434 209286 Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator Backofen Inklusive Hutmutter. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00600434 Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd 191011 Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen 207781 Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen Die Lagerbuchsen passen nur bei Geräten ab der FD-Nr. 8801 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch 157618 Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff 157129 Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Lampenabdeckung BOSCH 00416686 Linse rot für Bedienblende Backofen Herd 2Stk 288155 Lampenabdeckung BOSCH 00416686 Linse rot für Bedienblende Backofen Herd 2Stk Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen 213600 Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen Dieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
Backblech BOSCH 00701725 für Backofen 00472797 10004407 Backblech BOSCH 00701725 für Backofen Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00472797 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Heißluftherdventilator 00490780 490780 Bosch, Siemens, Neff 190869 Heißluftventilator BOSCH 00490780 ebmpapst AL108A17-2513H mit Flügel für Backofen Herd 10 Watt, 220-240V Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum 222764 |
Halter 00420703 288707 |
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 10103029 Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml - Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0 |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
Temperaturregler 00610108 206769 Thermostat,Thermostat |
Kasten 00492644 205815 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Temperaturregler 00423976 204316 Thermostat,Thermostat |
Uhr 00492190 205796 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Drehgriff 00423181 204282 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Abdeckung 00472782 205328 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd 304330 Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd 205320 Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,9103450b294f43439e045dcfc28fcea5,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Topfsicherung 00420761 288720 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckel 00475518 205385 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen 184529 Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Gehäuseseitenteil 00775503 379796 Gehäuseteile,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Sockel 00423075 289059 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Sockel 00423074 289058 Gehäuseteile |
Kasten 00475516 291622 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türgriff 00440551 249652 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Einstellschraube 00424425 289317 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlusskabel 00183891 285491 Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Dichtung 00423971 289240 Dichtung,Dichtung |
Halter 00424138 289269 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse-Unterteil 00478291 291774 Gehäuseteile |
Deckel 00478289 223184 Deckel 00478289 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
TÜRDICHTUNG 1655697 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN D645888 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER 4911293 Flügelrad BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000 |
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 H434544 Backofentürdichtungen COM
TÜRSCHARNIER 8975706 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
GRILLROST D671383 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
LÜFTUNGSBLENDE 4913709 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
HEZ361000(00) BACKBLECH D671183 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105 H26999 Unterhitze Backofen COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
BACKBLECH 5113185 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
LÜFTERMOTOR 7179222 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND 2881634 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63° 7715537 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
DISTANZTEIL 7809450 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
20.41487.000 GRILLHEIZKÖRPER 7717747 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
THERMOSTAT 7716113 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
GLASSCHEIBE 8951204 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
UNTERHITZE-HEIZUNG D652921 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
11HE099 SCHALTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424123 H418988 Herdschalter/Backofenschalter DREEFS
4300000000 |
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG 7809464 Filter mechanisch BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000 |
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF 7716022 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DREHGRIFF 7802885 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR 9417416 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
LÜFTERFLÜGEL F149408 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472510 H690994 Oberhitze Backofen COM
Oberhitze Backofen
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 W513363 Lüfter COM
4370000000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
HALTER 7809440 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 8974775 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
LINSE 6739737 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000 |
MUTTER 4909734 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
HALTER 7179216 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG (12026777) M999499 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL 7178085 Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000 |
KATALYSEBLECH 557371 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000 |
KATALYSEBLECH 557908 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
TOPFSICHERUNG 7809465 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TEMPERATURREGLER 9417094 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
DICHTUNG 7716108 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
HALTER 7716226 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 7717802 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SOCKEL SCHWARZ RECHTS FUER TUERGRIFF HG MEDIUM 7802818 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
DECKEL 8950339 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
UHR D650957 Programmschalter BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000 |
RÜCKWAND 456513 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
KASTEN 8949244 Boxen (Kästen) BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
5200000000,5201900000 |
EINSTELLSCHRAUBE 7716361 Schrauben BOSCH/SIEMENS
PANELSIDE H430755 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
KASTEN 456051 Boxen (Kästen) BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
SCHRAUBE 4859658 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER 7716013 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR 7716040 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
HALTER 7716328 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL 9410082 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL 9410083 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNG 496929 Verbindungsstücke BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000 |
VERBINDUNG 542442 Verbindungsstücke BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
AUSSENTÜR 601265 Aussenscheibe Backofen BOSCH/SIEMENS
SOCKEL SCHWARZ LINKS FUER TUERGRIFF HG MEDIUM 7802819 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 8936324 Schrauben BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF 8939755 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
DECKEL 8950374 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKEL 9409494 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSE-UNTERTEIL 9409496 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
PANELSIDE H430754 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
BOX M181648 Boxen (Kästen) BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 X313956 Lüfter COM
4370000000 |
