- Home
- Bosch Backofen
- Ersatzteile für Bosch HBN40S360E/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | HBN40S360E/01 |
Kategorie | Backofen |
Bosch HBN40S360E/01 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN40S360E/01 Bosch Backofen Technische Zeichnung
Backofen Türdichtung - AT wie Bosch 00754066 - Dichtung für Bosch, Siemens, Neff, Constructa 191423 Türdichtung 4-seitig |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator Backofen 00600434 209286 Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator Backofen Inklusive Hutmutter. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00600434 Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch 157618 Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen 10002638 Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00155333 , Küppersbusch 536363 Einschraubbare Glaskalotte bzw. Haube für die Backofenlampe. Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Lampenabdeckung Ø40,5mm, Glas 00155333 155333 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 191204 Lampenabdeckung BOSCH 00155333 Glaskalotte 40,5mmØ für Backofen Einschraubbare Haube für die Backofenlampe. Passend auch wie Küppersbusch 536363 Lampe |
Lampenabdeckung BOSCH 00416686 Linse rot für Bedienblende Backofen Herd 2Stk 288155 Lampenabdeckung BOSCH 00416686 Linse rot für Bedienblende Backofen Herd 2Stk Lampe |
Türscharnier rechts / links BOSCH 00657100 für Backofentüre Herd 229646 Passend für die rechte sowie linke Seite. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Backblech BOSCH 00701725 für Backofen 00472797 10004407 Backblech BOSCH 00701725 für Backofen Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00472797 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Heißluftherdventilator 00490780 490780 Bosch, Siemens, Neff 190869 Heißluftventilator BOSCH 00490780 ebmpapst AL108A17-2513H mit Flügel für Backofen Herd 10 Watt, 220-240V Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen 211884 Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,9103450b294f43439e045dcfc28fcea5,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum 222764 |
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 10103029 Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml - Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0 |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
Temperaturregler 00610108 206769 Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Kasten 00492644 205815 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Temperaturregler 00423976 204316 Thermostat,Thermostat |
Abdeckung 00472782 205328 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Topfsicherung 00420761 288720 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckel 00475518 205385 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türdichtung BOSCH 00754066 rundum 4Haken für Backofen Herd 157608 Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundum Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066 Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt. Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung |
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen 184529 Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen 207781 Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen Die Lagerbuchsen passen nur bei Geräten ab der FD-Nr. 8801 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Sockel 00423075 289059 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Sockel 00423074 289058 Gehäuseteile |
Kasten 00475516 291622 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Einstellschraube 00424425 289317 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 00424138 289269 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlusskabel 00183891 285491 Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Halter 00475129 250842 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckel 00478289 223184 Deckel 00478289 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Drehgriff 00423599 289173 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
TÜRDICHTUNG 1655697 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN D645888 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 H434544 Backofentürdichtungen COM
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER 4911293 Flügelrad BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000 |
TÜRSCHARNIER 8975706 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
GRILLROST D671383 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
HEZ361000(00) BACKBLECH D671183 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
LÜFTUNGSBLENDE 4913709 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333 M492663 Schutzglas für Backofenlampe COM
5200000000,5208590000 |
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105 H26999 Unterhitze Backofen COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
BACKBLECH 5113185 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
9000617319 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161 D963734 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
9000494252 HEIZSPIRALE 5110422 Grillheizkörper BOSCH/SIEMENS
Grillheizkörper
TÜRSCHARNIER D205378 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM 1591177 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR 7179222 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND 2881634 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
DISTANZTEIL 7809450 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
THERMOSTAT 7716113 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
11HE099 SCHALTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424123 H418988 Herdschalter/Backofenschalter DREEFS
4300000000 |
UNTERHITZE-HEIZUNG D652921 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
HALTER 7179216 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF 7716022 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
HALTER 7716226 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
LINSE 6739737 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000 |
GLASSCHEIBE 8951204 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
ABLUFTKANAL 7178085 Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000 |
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG 7809464 Filter mechanisch BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000 |
KATALYSEBLECH 557371 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000 |
KATALYSEBLECH 557908 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
TOPFSICHERUNG 7809465 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TEMPERATURREGLER 9417094 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
ABDECKUNG 7717802 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SOCKEL SCHWARZ RECHTS FUER TUERGRIFF HG MEDIUM 7802818 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF 7803121 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
DECKEL 8950339 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620 W394181 Grillheizkörper COM
Grillheizkörper
SEITENTEIL 7717745 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
EINSTELLSCHRAUBE 7716361 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
TÜRGRIFF 8940275 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
KASTEN 456051 Boxen (Kästen) BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
5200000000,5201900000 |
LÜFTERMOTOR 7716040 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
HALTER 7716328 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL 7717744 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
HALTER 8951042 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER 8951043 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SOCKEL SCHWARZ LINKS FUER TUERGRIFF HG MEDIUM 7802819 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 8936324 Schrauben BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEVORDERTEIL 8946079 Vorderteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Vorderteil Gehäuse
5200000000,5206100000 |
DECKEL 9409494 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BOX M181648 Boxen (Kästen) BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
