- Home
- Bosch Backofen
- Ersatzteile für Bosch HBN331W0B/10
Marke | Bosch |
Modelnummer | HBN331W0B/10 |
Kategorie | Backofen |
Bosch HBN331W0B/10 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN331W0B/10 Bosch Backofen Technische Zeichnung
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen 10002638 Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00155333 , Küppersbusch 536363 Einschraubbare Glaskalotte bzw. Haube für die Backofenlampe. Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Lampenabdeckung BOSCH 00416686 Linse rot für Bedienblende Backofen Herd 2Stk 288155 Lampenabdeckung BOSCH 00416686 Linse rot für Bedienblende Backofen Herd 2Stk Lampe |
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen 213600 Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen Dieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd 172951 Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 10103029 Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml - Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0 |
Türdichtung BOSCH 00496109 auf Türbodenkante zu Frontscheibe für Backofen 205933 Türdichtung BOSCH 00496109 auf Türbodenkante zu Frontscheibe für Backofen Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Grillrost Bosch 00664050 429x377mm Kombirost für Backofen Bosch, Constructa 157347 Grillrost BOSCH 00664050 429x377mm Kombirost für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00664050 Zubehör z.B. 5Z11KR11 , CZ10400 , HEZ434000 , HZ434000 , VVZ40H20 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Lüfterflügel 00645522 304479 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Heizung-Oberhitze 00790753 213969 Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Taste 00614749 297227 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Innentür 00245337 203140 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca |
Wahlschalter 00427033 204441 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171 207780 Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd 304330 Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff 157457 Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Ringheizung 00443526 204820 Heizelement,Heizelement |
Frontglasscheibe 00246012 203154 Tür,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Abdeckung 00680976 211377 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Sockel 00422598 288977 Sockel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f6cb264a587449d8d5189e2be8578e3 |
Türdichtung BOSCH 00754066 rundum 4Haken für Backofen Herd 157608 Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundum Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066 Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt. Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator Backofen 00600434 209286 Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator Backofen Inklusive Hutmutter. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00600434 Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
Temperaturbegrenzer 110°C Bosch 00420753 für Herd 157826 Temperaturbegrenzer 110°C Bosch 00420753 für Herd BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00420753. Befindet sich am Blech für den Lüfter. Thermostat,Thermostat |
Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd 191011 Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
Backofen Türdichtung - AT wie Bosch 00754066 - Dichtung für Bosch, Siemens, Neff, Constructa 191423 Türdichtung 4-seitig |
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert 322873 Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000 Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Lampenabdeckung Ø40,5mm, Glas 00155333 155333 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 191204 Lampenabdeckung BOSCH 00155333 Glaskalotte 40,5mmØ für Backofen Einschraubbare Haube für die Backofenlampe. Passend auch wie Küppersbusch 536363 Lampe |
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen 205468 Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Blech 00686000 234631 Backblech |
Türgriff 00672686 232502 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Halter 00424138 289269 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse-Rückteil 00478686 223202 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Abdeckung 00668851 307321 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Bedienblende 00748807 311904 Gehäuseteile |
Drehgriff 00615459 297451 Drehknopf,Knöpfe |
Blech 00680682 234045 Backblech |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
TÜRDICHTUNG 1655697 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS 9409555 Teleskopauszug Backofen BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000 |
HZ434000 BRATROST / KOMBIROST 9419870 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR 9417416 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
HZ432000/01 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 9419869 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
LÜFTERFLÜGEL F149408 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
TEMPERATURBEGRENZER 7809461 Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000 |
LÜFTERFLÜGEL 2874722 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
LÜFTERMOTOR 9977535 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
OBERHITZE-HEIZUNG 1663465 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
HZ324001 ROST 73431401 1602831 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE 8953766 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
HALTER 7179216 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
SOCKEL 7809793 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG 540478 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
HALTER 7716226 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
MUTTER 4909734 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
LINSE 6739737 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000 |
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
STOPFEN 9416055 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
FILTERTOPF 4857724 Filter mechanisch BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000 |
SCHRAUBE 4859660 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
20.40828.010 RINGHEIZUNG 8942052 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
SOCKEL 7809792 Sockelblenden BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000 |
DREHGRIFF 2874653 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
ABDECKUNG 2879567 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KLEMME 8972377 Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000 |
ABDECKUNG 9409551 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR 9407998 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
BEDIENBLENDE 2880956 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
GEHÄUSE-UNTERTEIL F377346 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
TASTENSATZ 2873458 Tastensatz BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000 |
GEHÄUSESEITENTEIL 7178554 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
GEHÄUSESEITENTEIL 9409320 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
GEHÄUSETEIL 455999 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
TÜRGRIFF 551931 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
FRONTGLAS 9408332 Aussenscheibe Backofen BOSCH/SIEMENS
