- Home
- Bosch Backofen
- Ersatzteile für Bosch HBN230250E/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | HBN230250E/01 |
Kategorie | Backofen |
Bosch HBN230250E/01 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN230250E/01 Bosch Backofen Technische Zeichnung
Türdichtung BOSCH 00754066 rundum 4Haken für Backofen Herd 157608 Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundum Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066 Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt. Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Backofen Türdichtung - AT wie Bosch 00754066 - Dichtung für Bosch, Siemens, Neff, Constructa 191423 Türdichtung 4-seitig |
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen 207781 Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen Die Lagerbuchsen passen nur bei Geräten ab der FD-Nr. 8801 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch 157618 Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff 157129 Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen 10002638 Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00155333 , Küppersbusch 536363 Einschraubbare Glaskalotte bzw. Haube für die Backofenlampe. Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in Backofen 158325 Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in Backofen Für die rechte sowie linke Seite passendes Einhängegitter. Es ist nur ein Artikel im Lieferumfang !! Halterung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Backblech BOSCH 00701725 für Backofen 00472797 10004407 Backblech BOSCH 00701725 für Backofen Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00472797 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Heißluftherdventilator 00490780 490780 Bosch, Siemens, Neff 190869 Heißluftventilator BOSCH 00490780 ebmpapst AL108A17-2513H mit Flügel für Backofen Herd 10 Watt, 220-240V Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum 222764 |
Halter 00420703 288707 |
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 10103029 Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml - Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0 |
Drehgriff 00423181 204282 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Abdeckung 00472782 205328 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Führung 00421448 288804 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lüftermotor 00492678 205817 Motoren |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe |
Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd 304330 Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Wahlschalter 00424168 248795 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Topfsicherung 00420761 288720 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Außentür 00473811 250776 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca |
Sockel 00422598 288977 Sockel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f6cb264a587449d8d5189e2be8578e3 |
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen 184529 Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Lampenabdeckung Ø40,5mm, Glas 00155333 155333 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 191204 Lampenabdeckung BOSCH 00155333 Glaskalotte 40,5mmØ für Backofen Einschraubbare Haube für die Backofenlampe. Passend auch wie Küppersbusch 536363 Lampe |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
Temperaturregler 00423976 204316 Thermostat,Thermostat |
Kasten 00492644 205815 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Temperaturregler 00423708 204302 Thermostat,Thermostat |
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd 205320 Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,9103450b294f43439e045dcfc28fcea5,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Kasten 00475516 291622 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Einstellschraube 00424425 289317 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Dichtung 00423971 289240 Dichtung,Dichtung |
Anschlusskabel 00183891 285491 Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Halter 00424138 289269 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Uhrglas 00426091 289679 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckel 00478289 223184 Deckel 00478289 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckel 00472513 222901 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
TÜRDICHTUNG 1655697 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN D645888 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK 7717780 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 H434544 Backofentürdichtungen COM
TÜRSCHARNIER 8975706 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
GRILLROST D671383 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
LÜFTUNGSBLENDE 4913709 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
HEZ361000(00) BACKBLECH D671183 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333 M492663 Schutzglas für Backofenlampe COM
5200000000,5208590000 |
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105 H26999 Unterhitze Backofen COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
BACKBLECH 5113185 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM 1591177 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR 7179222 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND 2881634 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63° 7715537 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
DISTANZTEIL 7809450 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
20.41487.000 GRILLHEIZKÖRPER 7717747 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
THERMOSTAT 7716113 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
GLASSCHEIBE 8951204 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
UNTERHITZE-HEIZUNG D652921 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
11HE099 SCHALTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424123 H418988 Herdschalter/Backofenschalter DREEFS
4300000000 |
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG 7809464 Filter mechanisch BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000 |
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF 7716022 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SOCKEL 7809793 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
TERMPERATURREGLER 7716039 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
SCHALTER 7716242 Wahlschalter BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000 |
DREHGRIFF 7802885 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
TÜRGRIFF 8939629 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472510 H690994 Oberhitze Backofen COM
Oberhitze Backofen
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
HALTER 7809440 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
HALTER 7179216 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG (12026777) M999499 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL 7178085 Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000 |
TOPFSICHERUNG 7809465 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
SOCKEL 7809792 Sockelblenden BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000 |
FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN 7177660 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
TASTENSATZ 7177662 Tastensatz BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000 |
DICHTUNG 7716108 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
HALTER 7716226 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 7717802 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DECKEL 8950339 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
DECKEL 7716329 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SOCKEL 8936007 Sockelblenden BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
SOCKEL 8949240 Sockelblenden BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
KASTEN 8949244 Boxen (Kästen) BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
5200000000,5201900000 |
EINSTELLSCHRAUBE 7716361 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
KASTEN 456051 Boxen (Kästen) BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
SCHARNIER 7716013 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR 7716040 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
HALTER 7716328 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
DECKEL 7717047 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKEL 7717749 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
MUTTER 7716330 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
DECKEL 7717750 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DREHGRIFF 7803111 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
HALTER 8935819 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 8936324 Schrauben BOSCH/SIEMENS
UHRGLAS 8936417 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
GEHÄUSEVORDERTEIL 8941234 Vorderteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Vorderteil Gehäuse
5200000000,5206100000 |
AUSSENTÜR 8949349 Aussenscheibe Backofen BOSCH/SIEMENS
DECKEL 9409494 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BOX M181648 Boxen (Kästen) BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
